主题:【讨论】水质中微量铅的检测方法有奖征集
浏览0 回复9 电梯直达
做牛做马
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
水质中微量铅的检测方法有奖征集;包括各种水的铅检测方法
在检测中你所遇到的技术问题也说出来,
推荐答案:元素吸收光谱分析系统回复于2007/12/15
含10微克/升铅的水样属于污染水???
补充答案:
意境回复于2007/12/16
我们标准曲线可以做到80ppb,做铅大多数事都要加基体改进剂。
ahdss-0101回复于2007/12/14
水中微量铅的测定目前主要有以下几种:
1、比色法;一楼已经介绍,但此方法是一种经典方法,检出限不好,一般只适用于污染水的测定;
2、原子吸收法,可以根据样品中铅的含量,选择火焰或石墨炉检测,适用于大多数样品;
3、ICP法,可采用直接测定或富集(浓缩或萃取)测定,适用于大多数样品;
4、ICP-MS法,检出限最好,可直接测定非常低量水样。,
Ω 离子分析回复于2007/12/19
伏安极谱仪测定痕量铅,最低可以到0.05ug/L。
国际上使用VA测定水中铅的标准:
ASTM D 3559-96 :  Standard Test Methods for Lead in Water
DIN 38406 Part 16:  Determination of 7 Metals by voltammetric methods. (Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co) Water analysis.
英国环保署:
HMSO:水中Zn,Cd,Pb,Cu,V,Ni,Co,U,Al,Fe
瑞士食品检测方法:
LBH:水中Zn,Cd,Pb,Cu
过客回复于2007/12/16
水中微量铅用石墨炉原子吸收做啊!标准曲线最高做到40ppb,加磷酸二氢铵做基体改进剂,国家标准都用,我们一直这样做的,效果很好!
元素吸收光谱分析系统
水中痕量铅的分析
标准曲线:1-10微克绝对值,取5点做标准曲线
反应条件:2.0mol/L NaOH1.0mL, 0.02%T(DBHP)P二溴羟基卟啉1.0mL 和2%8-羟基喹啉溶液1.5mL,五分钟以后,加2%TritonX-1001.5mL,然后用去离子稀释至刻度并摇匀25毫升容量瓶,在479波长处做吸光度。
取样情况:1-10PPM铅的含量的水样取1毫升和标准参比
          0.1PPM-1PPM的含量的水样取10毫升,再和标准参比,或者加标1微克铅后,再减标!!
          如果基体复杂可以采取耦合离子交换:样品10微克/升的水样,取100毫升,过重金属离子耦合交换树脂,10分钟通过完,再用5毫升一定浓度盐酸洗脱到25毫升容量瓶比色!!
数据处理:如果要降低检出限,或者水样浑浊,则可以用导数光度法
          测定479nm 或479nm 和491nm 之间的二阶导数峰-谷值,以相应的试剂空白为参比,绘制检量线
测定仪器:紫外可见光分光光度计带导数运算工作站
ahdss-0101
水中微量铅的测定目前主要有以下几种:
元素吸收光谱分析系统
原文由 ahdss-0101 发表:
水中微量铅的测定目前主要有以下几种:
含10微克/升铅的水样属于污染水???
做牛做马
欢迎大家来讨论,最好是把你们所用的方法和在检测过程中遇到的问题写出来,你认为能用什么方法解决
做牛做马
过客
意境
原文由 xfgong 发表:
xiangzuosui
原文由 junyuxinyan 发表:
原文由 xfgong 发表:
我们的标准曲线也是做到80ppb,参考食品检验5009的曲线!不过我一般不加改进剂,碰到超过10ppb的,运用氘灯扣背景一下,看看是否降低很多,在进行下步分析,我这儿正常的生活饮用水本底大多在3-7ppb左右(不扣背景)。
原生活饮用水规范的检出限很低,我实在做不到,5750-2006的检出限就对头了!2.5ppb,很容易做出来!
Last edit by xiangzuosui
Ω 离子分析
国际上使用VA测定水中铅的标准:
英国环保署:
瑞士食品检测方法:
LBH:水中Zn,Cd,Pb,Cu
