主题:【求助】安捷伦校正表
浏览0 回复16 电梯直达
gabriel936
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在做有关物资时,前后一共跑了4针系统适用性,由于各针的保留时间差异以及两组分的保留时间接近,以任何一针的保留时间建立校正表标记化合物名都不能完全适用于其他三针图谱(可能出现化合物名标记不上或标记错误)如果将校正表中杂质B的保留自定义为34.222后均可适用于4针图谱,我想问能否自定义校正表中的保留时间??
推荐答案:夏天的雪回复于2015/06/01
根据楼主的描述,似乎是进四针,保留时间有漂移了,然后校正时保留时间不能对上。如果是这种情况,还是先解决保留时间漂移的问题后再定量为好。个人理解,可能与楼主表达的意思有误,先等看图
补充答案:
浪淘沙隐回复于2015/06/02
可以自定义保留时间,方法就是在矫正表的时间栏填上自己需要的就可以了。但是不如设置软件保留时间偏差值,软件默认是5%,如果不能自动识别,可以修改这个值,这个应该是在calibration setting里面修改。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
gabriel936
夏天的雪
夏天的雪
一片枫叶
自定义保留时间建立校正表,不太妥当。保留时间的自定义设定超出了有限的范围,系统便失去了对该组分的辨别能力,不会校正计算的。
2015/6/1 16:09:27 Last edit by v2960432
又又1990
浪淘沙隐
gabriel936
支点
支点
还有一个,在校正设置里有一个缺省保留时间窗口默认是5%,适当改点试试。
2015/6/2 12:11:30 Last edit by zhx_fs_ln
夏天的雪
两个峰离得太近了,如果按照5%设置,可能会出现峰的误判,修改后需要进行查验
手机版: 安捷伦校正表
