原文由 kidant 发表:
HPLC测苦参总生物碱遇到一个问题,色谱条件:氨基柱,乙腈-无水乙醇-3%磷酸溶液(83:10:7),流速0.6ml/min,波长220nm,柱温20℃。
用1100+紫外检测器出的图不错,标准品在4‘、18’、27‘有3个峰,换到1200+DAD完全相同的条件,设的参比波长是360、450,结果除了开始的溶剂峰外始终没有峰出来,基本是在跑基线。以前没用过DAD,不知道是不是设置上有什么问题,但是感觉再怎么着也该出个峰啊,昨天刚开始做的时候流动相比例配错了,倒是在30’左右出了个大峰,今天上午跑到70‘出了个包,之后再做一直都是基线了。流速、柱温、进样量都调整试过,就是不出峰,问Agilent的工程师,按照他说的进行设置调整,结果还是一样,现在怀疑是不是柱子出问题了,请高手帮忙分析一下,另外谁有Agilent的DAD使用教材给发一个,学学怎么用,谢谢!
