主题:【已应助】液相校准曲线
浏览0 回复5 电梯直达
~独一无二~
液相ELSD做校准曲线是用线性?幂还是对数,还有就是气相FPD测硫用线性还是二次曲线
推荐答案:安平回复于2022/06/17
ELSD是非线性响应的。
绘制标准曲线应该使用对数方式。
FPD-S是近似的平方响应。不完全标准。
也可以考虑使用对数方式的标准曲线。
获取验证码
mingxiaoyan
都可以,只要将你用来拟合曲线方程的解析式进行方差分析结果符合要求就行。拟合度越好的,结果也越好。
标准曲线的做法,目前没有定论到底以峰面积和浓度直接做线性还是用自然对数、常用对数。实验时可先用峰面积和浓度直接做线性,如果相关系数不好,再尝试用对数关系(自然
对数或常用对数)。当对照品和供试品溶液接近时,可以考虑做一个比较窄的范围做线性,如果直接用两点法做计算的话,必须有数据支持。至于做随行对照的问题,按正规要求,不只ELSD,其他检测器的液相也应该这样做,只是因为仪器相对的稳定性所以大家都不做,对于ELSD当然做随行对照最好。蒸发温度开始可以设高些,如果基线没问题再慢慢调整到最佳温度流速。ELSD为质量型检测器,所以样品的预处理就相对更重要些,尽可能地分离纯化将会使你的方法学更容易建立,太多的成分在里面
容易干扰正常检测。
~独一无二~
原文由 123(m3149125) 发表:
容易干扰正常检测。
谢谢老师的解惑
安平
ELSD是非线性响应的。
绘制标准曲线应该使用对数方式。
也可以考虑使用对数方式的标准曲线。
~独一无二~
原文由 安平(byron1111) 发表:
ELSD是非线性响应的。
绘制标准曲线应该使用对数方式。
也可以考虑使用对数方式的标准曲线。
谢谢老师解惑
