原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:版主好,今天和同学讨论了一下,这是我所使用的色谱条件,但实验室用的柱子是Agilent infinitylab poroshell 120 ec-c18,是不是色谱条件中水的比例太高而柱子达不到要求导致柱子冲坏了?
这种情况原因有很多,比如:1、流动相使用盐类,可能有析出,造成管路有点堵塞,压力升高。2、使用的流动相未过膜,有微小颗粒堵在管路中部,造成压力升高。3、平常走的样品比较脏,未过膜就上机,久而久之也会造成压力升高。排查办法:将色谱柱拆下,换上2通,开启流动相,看压力大小,确定堵点是色谱柱还是仪器管路,然后作进一步处理。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:大佬好,以前10%甲醇是能冲洗到140bar,以前用甲醇封柱是能到95bar左右,现在只能到105bar,今天和同学讨论了一下,是不是实验室用的柱子Agilent infinitylab poroshell 120 ec-c18达不到我所使用的色谱条件要求,色谱条件中水的比例太高导致柱子冲坏了?
楼主以前10%甲醇能冲洗到140bar是吗,如果以前可以现在不行,先检查一下背景压力是多少,以确认压力来源是色谱柱,如果是色谱柱先确认流动相过滤干净了,如果流动相也没有问题,那可能是色谱柱头有污染残留堵塞了,如果不影响柱效,就先按清洗流程操作了,如果影响了,问一下厂家色谱柱能不能反向冲洗,把柱头的污染物冲洗出来,注意反向冲洗的时间,出口直接放空,不可接入检测器
