原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
密闭空气中的CO2含量与新风量之间的联系,以及成年个体每小时呼出的CO2量来测算新风量,并用国家卫生标准对推算公式进行验证;同时用测算新风量、实测通风量评价新风量的补充状况.结果对同一空间在不同时间测得CO2浓度与推算新风量呈明显的负相关(r=-0.979);以卫生标准中的CO2浓度推算的新风量接近标准值;以推算新风量和实测通风量计算新风的百分含量,发现列车新风的补充有待进一步改善.结论推算公式结合人体代谢指标和测得的车厢内的空气中CO2浓度,客观地反映了实际获得的新风量,从理论上成立;以卫生标准评价推算公式尚可接受;推算法简化了新风量的测定程序,更为简捷、实用.
1 lps=升/秒/人 =3.6 m3/h.人 cfmp=立方英尺/分钟/人
新风量单位换算:1 m3/h人=3.6 L/hS 或 1 m3/h人=1.6364 cf/m3(ftm)
