原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:但是 8.2.1有个“注:.....” 这里有注明可以根据样品自行配制浓度诶
604 0.625、1.25、2.50、5.00、10.0 μmol/mol。
38 高浓度50.0 ?mol/mol、100 ?mol/mol、200 ?mol/mol、400 ?mol/mol 和 800 ?mol/mol
低浓度 1.00 ?mol/mol、2.00 ?mol/mol、4.00 ?mol/mol、8.00 ?mol/mol 和 16.0 ?mol/mol。
一看便知 最好别 不然测不准
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:懂了! 原来是这样 谢谢老师!
楼主,这两个标准是同时发布的,两个标准内容比较下来其实最大的不同有两点:
1、样品定量:HJ 604允许使用单点法和校准曲线两种方法;HJ 38只有标准曲线法;
2、样品处理:HJ 604是直接进样未提及稀释事宜;HJ 38则允许稀释样品。当然也和标准名称有关
其实个人理解这两个标准完全可以合并,但HJ 604适用于环境空气和无组织,相对样品浓度较低;HJ 38适用于有组织,相对来说样品浓度高一些,制定者可能考虑到一来稀释会引入误差,另外HJ 604原先也有标准,所以仍然保留了两个。
根据标准内容,如果标准曲线范围适用于样品测定,两条标曲完全可以共用,但有两点:1、标曲最高点和最低点倍数不要相差太大,容易线性不好;2、不要为了共用标曲而去大倍数稀释样品,容易引入误差。
