主题:【分享】粉尘中游离二氧化硅的测定
浏览0 回复2 电梯直达
WU555
粉尘中游离二氧化硅的测定
1、 方法:GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 第四部分:游离二氧化硅含量
2、 步骤:
(一)马弗炉900℃恒重瓷坩埚(坩埚1)1h,连盖称重,记为m1;
(二)熬制焦磷酸(将85%的磷酸,倒入大烧杯中,置于电热炉上,上方悬挂温度计,温度计水银球部分浸入液面下,不可触底。严格控制温度在245℃左右不停进行加热搅拌,注意搅拌时不要过快防止溅出去,不要搅拌到水银球防止打破温度计,观察温度计温度时停止搅拌注意安全,戴上棉线手套防止烫伤,注意不可超过250℃,同时注意。在150℃左右会剧烈冒泡,越接近250℃泡越少,熬好后几乎无泡,整个过程大约50min,熬好后放置一边自然冷却,冷却好后倒回原来的磷酸瓶进行保存)
(三)送检粉尘样品进行105℃干燥2h,稍冷后放入干燥器;
(四)称量样品0.1-0.2g(质量记为m)至瓷坩埚中,于马弗炉中900℃灰化1h,注意:1.本次瓷坩埚无需恒重,不是第一步恒重的坩埚。2.灰化中,坩埚帽注意露个孔赶有机物,但也不可漏太大,防止马弗炉内壁上的东西掉落入坩埚。
(五)将灰化好的粉尘转移至50ml小烧杯中(小烧杯中提前加入几粒硝酸铵晶体),再用15ml焦磷酸(分3次,每次5ml)冲洗瓷坩埚(坩埚2),之后将小烧杯放在电炉上进行加热,不停搅拌玻璃棒,并观察温度计,接近250℃左右开始计时,维持245-250℃15min。之后取下小烧杯,自然冷却至80℃左右,添加75℃的一级水至50ml,中间需迅速搅拌防止胶体生成,之后将小烧杯中的液体转移至大烧杯中,用75℃的一级水定容至150ml左右,然后将大烧杯放置电炉上加热至沸腾,取下趁热过滤,过滤完后用15ml 0.1mol/L的盐酸分三次冲洗烧杯并过滤,之后用75℃的水冲洗大烧杯并过滤,之后一直用75℃的水冲洗滤纸过滤,直至滤液呈中性。之后将滤纸放入瓷坩埚(坩埚1,恒重过)中进行碳化,碳化时先用较低温度,烤透滤纸蒸发水分,之后再升温进行碳化,最后生成一个绿豆大小的碳化粒,放冷后放入马弗炉900℃灰化1h,放冷后称重m2。
(六)计算:*100
获取验证码
wfuse001
aik
