主题:【求助】请问,测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?
浏览0 回复4 电梯直达
m3049860
请问,测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?用的吉林北光红外测油仪,测油烟和废水石油不是在一个界面吗?
获取验证码
绿树之林
不行,因为油烟标准溶液和石油类标准溶液不是一个东西,你可以参考油烟标准HJ 1077-2019和石油类的标准HJ 637-2018,可以得出石油类的标液和油烟标准中油雾是一样的(都是用正十六烷、异辛烷、苯按照比例配置),和油烟不一样(油烟使用的是花生油),所以不行。
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:应助
楼主,根据HJ 1077-2019中的规定,油烟标准物质是用花生油配制的,而石油是用正十六烷、异辛烷和苯配制的,尽管用来进行校正系数检验都没问题,但是结果的溯源有问题,油烟用石油来质控不合适。
同上,同样都可以用来校正,但是影响测量结果的溯源
老玩
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?楼主,根据HJ 1077-2019中的规定,油烟标准物质是用花生油配制的,而石油是用正十六烷、异辛烷和苯配制的,尽管用来进行校正系数检验都没问题,但是结果的溯源有问题,油烟用石油来质控不合适。用的吉林北光红外测油仪,测油烟和废水石油不是在一个界面吗?同上,同样都可以用来校正,但是影响测量结果的溯源
这个的意思是不是说油烟石油和油雾其实可以配一个标液来计算xyzf的系数,只需要每次做样品的时候用不同的质控检验校准系数没有问题即可
检测老菜鸟
原文由 老玩(v3083150) 发表:
油烟和油雾只是一个是粉尘一个是液体。其实是一个东西。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
