主题:【有奖讨论】假期归来,怎么唤醒你的“当家武器”?
浏览0 回复21 电梯直达
〓猪哥哥〓
唤醒我的“当家武器”
相隔半月,仪器也过年了,在沉睡了15天之后,应当采取什么方法唤醒你手中的液相呢?
最关键的是如何唤醒和找回曾经使用液相的感觉?
欢迎讨论!
有水有渝
插上电源,打开仪器电源开关,仪器正常苏醒,用甲醇运行1小时,无异常。
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:参与
leraine
打开电源上的开关,质谱的风扇就开始工作了,打开电脑,开启SFO的电源,电脑右下角显示已连接上后,开启质谱的电源,自检3min多,红灯闪烁变成黑灯并伴随着提示音自检完毕,开启其他各个检测器,自检完毕后,可开软件,然后给质谱抽真空,最后一步就是用流动相先替换掉管路里的甲醇(放假之前把管路里都换成甲醇,防止水生菌或者缓冲液析出),再用100%甲醇冲洗柱子...
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:这个维护步骤很给力哈
小M
感觉用上两天就会回来的~
该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:参与
yxh302
正常开机,没什么问题
无声潜伏
才15天,没什么大变化,机器正常使用,一切都好
haohaodexuexi
先对仪器进行清扫(灰尘)。
再对仪器进行检查,先试用看是否好用,然后在进行试验操作。
symmacros
有水有渝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这15天,液相柱子怎样保护保存好呢?
连在机子上就没拆下来。
symmacros
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
连在机子上就没拆下来。
我以前是用甲醇流动相冲洗后,拆下来,上堵头封起来,不知道有没有必要?
〓猪哥哥〓
连在机子上就没拆下来。
闲置时间较长时有必要这么做。平时相隔时间少,不取下来也没关系
