主题:【求助】峰前沿得厉害,为什么
浏览0 回复19 电梯直达
susan6018
请教一下大家,这2天色谱出现了很奇怪的问题:
完全按照以前的色谱条件,但是走出来的峰前沿得很厉害。现在换用了2台不同的仪器,2根不同的柱子,2批不同的样品,做出来的结果都是一样的,希望大家给我看看我的问题出在哪里?
实验方法:流动相A:水
B:乙腈
流速:0.4ml/min
波长:298nm
柱子:Zorbax c18,4.6*150mm,5um,
样品为一种酸,我是液相和质谱一起做的,在柱后我加了碱的,所以在流动相中我只用了乙腈和水,样品在基本上50%时出来,现在已经排除是由于样品过载的原因,样品是用初始流动相来溶解的.
以前按照这个方法做出来的对称性蛮好的。
dereky
你的流动相是和以前一样吗?你再确认一下!你已经排除了仪器、柱子的问题,那你就应该确认一下流动相。请继续跟帖,我也很想了解是怎么回事!谢谢
cctv2008
你的样品PH值是多少?PH值得大小对柱子、柱效和出峰都有很大影响。一般C18柱的适应PH值在2~8之间,超过这个范围,对柱效影响非常大
nnsss
susan6018
流动相没有变,另外我流动相中只有乙腈和水,PH应该在2-8范围内。
cctv2008
北方海盗
个人认为还是色谱柱的原因,建议把色谱柱反过来使用一下看看!
yangqiong-gz
这个问题出在流动相和样品之间的PH差异,当流动相的PH值与样品制成后的PH有差异时多数会出现这种情况,要达到很好的分析效果,最好样品配置时使用流动相进行配置好点。
susan6018
司马
听了你的描述
感觉柱子被污染或柱效下降的可能性比较大
如果有保护柱要留意有没有失效
制备液相
你的进样量多少?
20ul?
你用下10ul,或者5ul看看.
从我的经验来看,问题可以解决的.
