主题:【求助】请大家帮我看看维生素A的色谱图
浏览0 回复14 电梯直达
Coyliu
各位,我在做维生素A检测的时候,用的标品是维生素A乙酸酯,直接用甲醇溶解的,配好了标曲上液相,流动相条件是甲醇水=95:5,柱子是ASB-C18。结果小浓度的出峰和大浓度的出峰差别好大(如图)。我实在是参不透是怎么回事,大家有没有出现过这种情况,帮我分析分析吧。多谢了!
小浓度:
大浓度:
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
老多_小多
你大浓度是多大,没有遇到过你这样的情况,要么就是有点拖尾而已
三人行
e_liang369
Coyliu
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我的第一个谱图是1ppm的,下面的谱图是10ppm的
Coyliu
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
都用流动相溶解试试。
谢谢
Coyliu
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
样品没溶解好吧
我的样品是从工作液稀释过来的,储备液就完全溶解了(用正己烷溶解的),因为要用反相跑就去一定量,氮气吹干后用甲醇溶解的。上机之前也看过了,是全溶解的。
lifesinger
我也做差不多的检验。
对照品相同,流动相相同,溶剂相同,溶液浓度也差不多,柱是RP8柱。
如果我没有猜错,你同样的标准溶液和样品溶液,换台岛津或WATERS的仪器就完全
正常。
majinfei8
有水有渝
是不是小浓度的变质了,重新配置一下看看,在最短的时间内进样。
wajer
