主题:【求助】原子吸收使用中,需要给灯预热15-30分钟,这个时候需要点火预热吗?还是不用点火预热
浏览0 回复15 电梯直达
xiaqi256
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哎哟我去
千层峰
冰山
ldgfive
hsz123456
灯预热不需要点火,待分析条件选定后需要点火预热10分钟后再进行分析。
七月
点灯不点火,看静态基线稳定后再点火,点火三五分钟让燃烧头重复受热后再分析。
huangza
henkyq
我一般只预热灯。遇到质控时再点火后预热,主要是清洗管路
815121yqxx
预热15分钟,我会打开机器就点灯,然后设置条件,整理样品顺序等,大概5分钟,然后点火吸水,10分钟后测样开始……
狼牛牛
我一般是开机 点灯 校正光路以后开始预热 点火以后还是要等火焰稳定一会儿了才开始测试
