主题:【求助】测Cr的酸背景值过高怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoyujin
各位测空胶里的Cr都是用的什么硝酸啊?我们最近买了北京兴青红和北京化学试剂研究所的微电子纯的硝酸,怎么单是用纯化水稀释到酸浓度为3%左右时,吸收值就有0.3和0.5呢?这个可怎么做样啊?消解后这个效应还会放大,这可怎么测定空胶里的Cr含量呢?
各位都用的什么牌子的硝酸啊?有没有比较好的推荐?急求!
以前也买过优级纯的,也不行。也不知这个背景值具体是怎么产生的?是硝酸生产的工艺导致吗?
另外看到说测Cr时可以用到不同灵敏度的谱线,我只用过仪器推荐的357.9nm,不知有没有版友试过其他波长,是不是会减少干扰?
太困惑了,急求解答。多谢各位!
ldgfive
七月
你怎么确定是酸含铬?用分光法验证下是不是酸含铬吧。正常的硝酸都不会这样啊,如果是酸含这么高的铬,那酸也是不合格产品吧?
zxqzxq428
huangza
xiaoyujin
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
我就是直接测的稀释的酸中的铬啊,用石墨炉测的。过程中只用到了移液枪和烧杯,并且有空白对照,实在想不出过程中怎么会有这么大的污染?
不知说的分光法是不是指原吸?我还有什么没有注意到么?
哎哟我去
换个石墨管试一下,或者测试前先不进样空走两边测量,观察一下空测时候的吸光度。如果空走的时候吸光度很小,进样后就变大,那就很大原因是样品或者容器的问题了
七月
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
分光法时指紫外分光光度法。
你做一个不进样空烧,一个进纯水,一个就是稀释的算溶液,对比下是否一样。
zhaoyongqiang
smilezs
买瓶进口的试试吧
现场酸出问题的太多了
亲眼见过国药的出问题
xiaoyujin
原文由 哎哟我去(v2861620) 发表:
空走的时候吸光度很小,大概有0.003吧;然后进纯化水,也就是稀释酸所用到的水,吸光度有个0.05,;再进大概浓度2.5%的酸稀释液,吸光度就有0.4了。并且为了避免容器的干扰,我用了同样的容器来进行操作,中间用纯化水润洗,结果和之前是一样的。
如果是酸的问题,怎么会有这么大的问题?
如果是容器的问题,我觉得已经可以排除了啊,还是我有没注意到的地方?
我确实没有试过别的石墨管,这根热解石墨管是原装的,并且是新换的。要不,真再换根试一下?
