主题:【讨论】乙炔气体的装量
浏览0 回复13 电梯直达
wodedipan
新买的乙炔气体怎么才有1点多个压力呀?其他的其它的气体压力都很高?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wmj31
原文由 wodedipan(wodedipan) 发表:
这个应该是正常,一般新买的乙炔显示1.2MPa左右。呵呵,你都算好的了,上次我们买了三瓶,其中一瓶才1.0MPa。
wanttofly
乙炔瓶内应该是液体,压力应该是和温度有关的饱和蒸汽压
yuduoling
coffee8
jack510070
wmj31
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
我说沙发:1.2MPa可是有将近12个大气压!
应该没记错。明天到公司看看确认下。氩气还有15Mpa的呢,呵呵,1.2MPa可是小巫见大巫啊。
Fe
桌子下面少个八
乙炔正常就是1点的。我们买的瓶装的一般是1.5左右,冬天的显示低一点,不过用起来的量差不多。
yzguo
wmj31
确认了下,乙炔钢瓶的主压力表的单位确实是MPa,也就是1.2MPa。
手机版: 乙炔气体的装量
