主题:【求助】火焰原子吸收高手帮忙分析下
浏览0 回复15 电梯直达
liuqiuya
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我现在在测植物中重金属,前提是盐分含量高,测出的数据:
    铜:叶1,2,3是0.161,0.164,0.175mg/L
        茎1,2,3是0.211,0.235,0.265mg/L
        空白是0.143mg/L,但是用原子吸收测了下blank,也就是超纯水,再测空白就降低到0.063,测了很多次都是这样会降低很多,这是什么原因?先测得样品再测空白,空白是样品空白,与样品同一批次处理的
    锰:测锰时我先测得样品空白,测出的数都是负的,再接着测样品,样品的数据是正的,测出的样品含量越来越高,用原子吸收测了下blank,也是超纯水,再测那些含量高的样品,数据就变小了很多,有的甚至是负的,这是什么原因?
推荐答案:lailai回复于2010/01/05
你应该先测试空白,再测量样品.当你测试BLANK时,曲线应该已经发生了变化,这时你应当再把曲线测试一遍,看看结果如何.
补充答案:
hunk回复于2010/01/06
不好分析--最好能直接把仪器设置,测试的画面贴出来,另外最好用吸光度表示
chemistryren回复于2010/01/06
估计主要是盐份高了,在燃烧器夹缝有沉积了.楼主说道袄的这些数据也没什么意义.因为你消解前称的是重量,而你给出的仅仅是消解后的浓度,并不是折算到最初样品中的浓度毫克/千克..消解样品的重量不同,折算到叶和茎中的最终浓度也当然会不一样.
wuhanhome回复于2010/01/06
先把标样反过来当作样品测测看,看仪器工作是否正常。
注意:对这种样品要多清洗、短时间进样。注意检查燃烧缝结垢变窄,雾化器喷嘴处结盐。
不要轻易就怀疑是仪器故障。样品原因或人为操作不当原因占多数。
lq0010回复于2014/10/24
应当先测量空白,再测样品
如果先测量的样品,建议长时间清洗雾化器和毛细管,归零后再测空白
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhhp508
你是先测样品还是先测空白?空白和样品都相当接近了。
ws_wym
ws_wym
夜市
这个说明有可能有记忆效应,在每次进样前洗点超纯水清洗下进样毛细管和雾化器
夕阳
原文由 liuqiuya(liuqiuya) 发表:
(1)仪器是何种背景扣除模式?
(2)标准曲线的浓度范围,吸光度及背景值各是多少?
(3)样品的测试吸光度和背景值是多少?
(4)火焰分析还是石墨炉分析?
(5)空白0.143mg/L,指的是标准空白还是样品空白?如果是样品空白那是与样品同批处理的吗?
以上疑问楼主没有介绍,大家无法回答。
liuqiuya
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
先测得样品,再测空白
lilongfei14
先测得样品,再测空白
呵呵,你犯了大忌,应该先测空白,样品余留的会把空白污染了
child119
先测得样品,再测空白
呵呵 不知道楼主怎么安排的 按照一般的来说 都是从空白开始做啊 还有 楼主给的信息有点少啊 不太好分析
不过如果样品测试 在进超纯水后会变小 那就每次进样后进行清洗试验 这样保证没有残留污染发生
其他的 还是要有详细点的仪器条件 才能分析
popo
把仪器调整好了~
如果怕有残留,每次进样之前用水冲洗一下吧~~
lailai
