主题:AAS、ICP二选一,怎么选?能否互相代替?
浏览0 回复27 电梯直达
zhangwuji
该帖子已被tzl75设置为精华;
很多朋友经常问我,在制定采购计划时,对AAS和ICP二者之间,很难抉择,该怎么选?请各位大虾支招,什么情况下应选择AA?什么情况下应选择ICP?是否可以互相代替?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
guanglei_kan
这取决于几个影响因素:老板给你多少钱、你要测定的元素、你的样品量。
zhangwuji
wuxuefei
主要还是看购置经费以及平时样品量还有运行经费,相对而言购买及平时使用的费用方面ICP比AA贵,但速度和方便性却是ICP更好。
zhangwuji
那,有没有个具体尺度?
比如,日常费用,AAS和ICP相差多少? 哪些分析是互相不能替代的?或替代后效率/成本比 不合算?
tzl75
我想GFAAS和ICP还有个测定检出现的区别,还有个问题就是ICP测定高温难熔元素是比AAS具有优势的,但测定碱金属等易电离的好象不是那么太好哦
zhy1005
zhangwuji
我觉得还有方法的问题,比如说ICP受样品基体影响很大,所以通常需基体匹配,这很不容易.而石墨炉AAS采用基体改进剂可轻松解决.
zhangwuji
原文由 zhy1005 发表:
省钱当然AAS,烧钱当然ICP或更好的
我主张实验室第一次购买原子光谱仪器还是首先选AAS为妥,诸位意见如何?
lwlshanghai
稳妥一点,买AAS,如果样品量很大,不愁钱的来源,可以买ICP,方法建好后,ICP快,但是前处理两者基本一样,时间差不多。
还有一点,你可以花50-60万能买AAS,也可能花60-70万能买ICP,但是60万的AAS可能是顶级的,但是70万ICP是不是顶级的呢?
dhping_2001
