主题:样品前处理有必要按国家方法一板一眼的做吗
浏览0 回复45 电梯直达
yqfeng_66
样品前处理有必要按国家方法一板一眼的做吗,尤其是做元素时,微波消解很快的,损失比较少,应当做为首选之法,可质量管理人员认为这样违反国标,属非标法,有这么严重吗?请大家一起来讨论这样的问题吧!
夜市
原文由 yqfeng_66 发表:
我前段时间也碰到了这问题,内部争论比较厉害。
测定重金属的国标是推荐性标准,而非强制性标准,而且里面有很多地方有比如:“根据实验室情况进行选择”“把仪器调至最佳状态”等模糊语言。个人认为大可不必死搬标准,照葫芦画瓢未必画的好,其实做分析的人都知道国标里面的话不同的人可能会产生不同的理解。当然不管用什么方法来做最终目的是保证结果的准确性,平时检测过程中可带标准参考样来检核数据。死搬标准技术永远也提高不了!
zhxbjjzh
是啊,经常会遇到这样的困惑,应该都可以的,许多发表的文章中不是都用微波消解的吗。
乐水
方法是死的,人是活的。结果是准确的就是正确的!像他这样国标方法就永远不要修订了!
夜市
原文由 woshi0917 发表:
太同意了,前段时间还为了这问题跟其他部门开会争论了。有些人就是这样找理由说什么不按国标做,结果不可信。后来我写了个说明,来了个彻底的分析
他们就不做声了。
popo
littlepal
其实觉得国标也有好多不适用的地方,国标只是针对大部分情况,自己的实验具体准确度误差等情况心里有数的话没必要按国标来!
danfu2006
国标也是人定出来的,当然有修订的必要了,分析是一种实践性和操作性强的工作,国标上的东西有些确实不会写的太具体,所以,我也认为——可以根据需要做一些修改。
hanjunhong
realtiger
原文由 popo 发表:
有的时候国标是做不出来的
现在的大部分国标都很烂
怪侠一点红
___________________________________________________________________
如果你手上没有好的方法,来分析某一个样品时,一定是要按GB来做的 。
即使你的方法比GB都好使用,也不能否认GB的权威性。
顶多你方法,只能算是企业标准。
当然这不说GB一点问题都没有 ,技术在进步,科技仪器的发展,所以GB也是在不段的修改和完善!
不然不都乱套了 ,那还要GB干吗。
如果那一天,你的分析的数据拿出去仲裁,请问你的依据是什么,标准是什么?
你怎么来让人家相信你的数据的准确性和可靠性!
Last edit by bing_xuhong
