主题:【原创】怎么才能使空白吸光度一直为正值
浏览0 回复15 电梯直达
yueyinsui
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
原子吸收分光光度计怎么才能使空白吸光度一直为正值?
推荐答案:暗夜精灵回复于2014/09/26
要不要把空白控制在0点,如果控制在0点,可能会出现负的,所以RSD会比较大。不过出现负的不是很大,问题不大的。
如果一直为正1、多试几次,把负的删除,等出现正的为止。
2、可以尝试用空气调0,然后用硝酸溶液去测试空白,可能空白会大一点,不过一般是正数
3、用纯水去调0,然后用硝酸溶液测试
暗夜精灵
3、用纯水去调0,然后用硝酸溶液测试
冰山
夕阳
是标准空白还是样品空白?如果是样品空白,那就必须使样品吸光值大于标准空白值,且用标准空白液调零即可。
yueyinsui
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
3、用纯水去调0,然后用硝酸溶液测试
要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
yueyinsui
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
石墨炉还是火焰?
测定什么元素?
火焰,测铅;要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
yueyinsui
原文由 夕阳(anping) 发表:
标准空白,要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
夕阳
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
既然如此,用标准空白调零即可。
暗夜精灵
ldgfive
lq0010
空白吸光度必须大于零点吸光度才可以是正值,建议两者必须都用1%硝酸进样
