主题:【原创】ICP点火时提示E2209是什么故障
浏览0 回复11 电梯直达
xiongguohai
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
ICP点火时提示E2209是什么故障
推荐答案:ll001回复于2014/11/04
错误代码是E2209,点火电流低
补充答案:
abcpgf回复于2014/09/27
仪器帮助应该有说明是什么故障的、
秋月芙蓉回复于2014/09/28
一般F1键有提示
tang566回复于2014/09/30
建议咨询下厂家人员,是什么原因导致炬室烧了起来,适当时,找供气方赔钱。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
xiongguohai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪款ICP??
Thermo Fisher 6300
abcpgf
xiongguohai
联系工程师说可能是RF发生器坏了,保修的话就要6万多啊,伤不起
xiongguohai
秋月芙蓉
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器帮助应该有说明是什么故障的、
一般F1键有提示
abcpgf
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
仪器帮助应该有说明是什么故障的、
一般F1键有提示
这个一般软件都有说明吧。
xiongguohai
此事新发展,我联系了工程师,按工程师的指示清洗了矩管,换了循环冷却水,再检查了气路,今天终于见到了激动人心的等离子体火焰,幸好RF发生器没坏,后来关闭火焰,又点了一次,很正常,但是在换了一瓶气,驱气完成,准备点火做样时,出现了意外,点时一种黄色的火焰,很快就烧了起来,把炬室都烧黑了,还有灰烬,估计又是气体不纯的惨剧,稍后传图片
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:反馈
xiongguohai
tang566
原文由 xiongguohai(xiongguohai) 发表:
