主题:【求助】帮忙看看磁铁的icp普图,到底含不含铅?
浏览0 回复17 电梯直达
coalball
高手,帮忙看看图谱,下面是标液的图,
Pb std
下面是样品的图普,帮忙看看到底含不含铅,基材为磁铁
样品普图
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ronghui
你好!没有看到你的空白和标准品的图谱,不过你的是高含量Fe测试铅,测试比较的困难,就你的图片来看,现在都无法判定是不是含有,你说加标,也不知道你是如何操作的,看是不是可以使用MSF操作一下,如果需要测试出来比较准确的数值,可能需要去掉一些基质中的铁了!
中国龙
标液的图看不到
样品的图也没有标出哪个谱线是哪个样品的。
好像是除了空白以外的几个样品的谱图基本是重合的
如果待测元素含量相差较大的几个样品的谱线基本重合的话,
是分析不出来样品中待测物的含量的。
飘尘
不好说,标液的看不到。可以把样品和标液图打在一起。顺便多选几条谱线看看
lilongfei14
我帮你谱图上传了,便于大家,但不知道你图的顺序,你再查看一下。
唐伯猫点蚊香
好象是VARIAN的仪器,楼主同时选了好几个波长,但220.353比较好,初步判断有铅.
Last edit by jiangyunjun3
未来的元帅
lilongfei14
从谱线上看,从标准样品上看,220那条谱线比较合适,而且峰比较正常。
zwhyghl
瓦里安的ICP,把Pb405的谱线选上,就能解决你的问题。
有没有还是很好判断的,要想具体准确定量,有点难度!
xutian
也有类似问题,高铁溶液测铅,有什么方法能排除铁的干扰呢?选其它铅谱线灵敏度差了很多,铅含量低就测不出来了。
winchain
把Pb405的谱线选上,估计也不能解决问题。
把标样和样品重叠在一起方便大家看清楚
