主题:【转帖】看懂食品包装上的三角数字符号
浏览0 回复5 电梯直达
qhdjyg
在日常的生活中,你是否注意到在人们常用的食品盒底部,有一个三角形的数字符号,整个图案可能还包括箭头或其他的数字,这些内容是用于区分产品材料类别的。上面的数字有着什么样的意义呢?
  数字 3 代表 PVC。这种材料质地较硬,经常被用于制造食品盒、水管和建筑材料,在日常生活中的应用非常广泛。一般来说,用这种原料制作的食品盒只适合储存干燥、水分少的食物,如米饭和面食。PVC耐高温性不强,因此加热食物前一定要把食物转移到适合微波使用的食物容器内。
  数字 6 是聚苯乙烯的标志。这种材料有时会呈现泡沫状,主要用于制作一次性餐盒、水杯和餐具。在所有类型的食品包装材料中,聚苯乙烯的熔点最低,所以虽然它可以用于盛装温热的食物,但切勿使用这种材料的食品盒直接加热。
  数字 7 代表除PVC和聚苯乙烯以外的材料或多种塑料材质的合成材料。如果食品盒的原材料是聚碳酸酯(含BPA),产品上就会出现这个数字。此类食品盒材料多种多样,其耐热性和保养方式亦各不相同,在使用前一定要仔细阅读产品说明,遵照指导使用。
bigsea110
haypiny
cawang
chengjun
jackon033114
