主题:【讨论】原吸灯能量变大,有时不稳定?
YXRT
PE原子吸收,其它条件不变,铜灯能量突然增加20个单位,钴灯也增加20个,钠灯显示能量低,将其它元素做过后,钠灯能量也增加11个,其它原素锌,铬、锰、镍、铁基本没有变化,什么原因?大家是否遇到过?可能是光路方面有什么问题吗?还有正常灯的光斑用一个纸片在燃烧头上移动时是一个小的圆形光斑还是会发生变化?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
PinAAcle900型的仪器吗?可能是波长偏差,需要进行波长校正
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:积极应助
