这个是看你空心阴极灯的发射谱线的,因为所有的能量是来源于空心阴极灯的。有什么样的发射谱线就应该有什么样的吸收谱线。原子的跃迁是概率跃迁,只要能量足够,可以跃迁到其它激发态(但量子力学理论说有些事禁止跃迁的,具体什么原子我还是不大清楚,反正有些是禁止的)。
但是,如果你比较细心,你就会发现,其实一个空心阴极灯发射的谱线是有限的,所以,
原子吸收能用的也是有限的
举个例子,例如铅,空心阴极灯好像发射了四个谱线,但仪器默认的是283nm这个谱线,那你说其它跃迁有没有可能发生?其实是四个谱线都会发生的,你可以用217nm来进行观测和测量。但要考虑到一个线性范围。
