主题:【求助】请问标准溶液中元素的存在价态?例如:购买的铁标准溶液,是以二价铁存在还是三价铁?
浏览0 回复7 电梯直达
zhaopeihua2006
面对面想你
liu999999
夜市
元素总量分析无需考虑价态的问题,如果是元素价态分析就另当别论。
chemistryren
难说.标准溶液往往是用光谱纯金属加硝酸氧化或盐酸氧化.如果用硝酸很可能是3价的,如果用盐酸那就很可能是2价的.
ldgfive
原文由 raoqun20 发表:
原子吸收不是做价态分析,而是做全分析,无论是什么价态最终都可以原子化
快乐
原文由 ldgfive 发表:
原文由 raoqun20 发表:
赞同。
价态好像从证书上可以查到,若查不到,可以打电话咨询的,我曾经试过,服务还可以,楼主试试吧
zhaopeihua2006
