主题:【求助】磨口的两个玻璃器粘一起了,怎么把他们分开来啊
浏览0 回复9 电梯直达
zh_xianya
我敲了半天,它一点反应都没有
闪闪的红星
楼主没说明白什么玻璃器啊,一般玻璃器皿都是内部磨口,怎么沾到一起的呢?
高山流水
面对面想你
在版内找找看,要不到站内搜索一下,有的,我记得有人归纳了好多种方法的。
pfizer2001
用乙醚滴在缝隙上,然后超声!我们一般都那样做的!
liu999999
yjshjl
lichangmin
xiafeixin
用吹风机热吹,然后冷却,就可以了。最好上面加点水。以前卡尔费休系统就是这样搞定的。
yueyue0104
可以放冰箱里冷冻试试,如果还不行就用电吹风对粘着的部位加热,然后迅速用滴管滴几滴乙醇。只要出现气泡就OK了
