主题:【求助】求助-水中苯系物的检测
浏览0 回复5 电梯直达
sdndsongyan
我在用福立GC9790,INNOWAX的柱子做水中7种苯系物的检测,用三氯甲烷做萃取剂,结果找不到苯的出峰,貌似被溶剂峰掩盖了,哪位前辈给出个建议,谢谢了!
条件:恒温50度,检测器140度,汽化室120度
xdj0925
那7种物质一一定性,找出他们各自在你所用柱子上的保留时间,就能判断出是否有峰重叠。
sdndsongyan
我进了三氯甲烷配制的100mg/l苯的标样,依然找不到出峰的时间
happy水中月
吹脱捕集_热解析_气相色谱法测定水中苯系物含量的探讨.pdf
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060624/466338/
水质 苯系物的测定 气相色谱法(2分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005964.shtml
极性大口径毛细管柱顶空气相色谱法分析水中苯系物
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=52194
阿du
与溶剂峰重合了吧。
换个萃取溶剂试试,比如二硫化碳之类的。
或者继续降低初温看能否分离,后面采用程序升温。
xdj0925
原文由 sdndsongyan 发表:
样品的采集时间是多少呢?这个时间给足了吗?浓度也是够大的了,应该是没问题。有可能是重叠了。
