主题:【求助】石墨炉测锡问题
浏览0 回复15 电梯直达
lhc0321
用石墨炉测锡,4ppm的吸光度为0.032,到6ppm和8ppm的吸光度居然就达到了0.118、0.115,这两种浓度的吸光度还是差不多的,进多次样都是差不多的结果,不知道是什么原因,还有想请问一下,是不是一定要加基体改进剂,如果我是用水做溶剂的话,那这个基体改进剂的影响是不是会小点,还有石墨管是否必须涂层?谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yitongyiqiwuyi
初学者&九点虎
lhc0321
不好意思,刚刚看的时候才发现我写错数字了,4ppm的吸光度应该为0.032。
lhc0321
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
我觉得是超出了线性范围,建议你往低了配置看看
特意配高的,因为配低了的话,它每个浓度的吸光度基本上都是一样的,而且很低,我现在0浓度的吸光度是0.013左右,2PPM的吸光度也只是在0.020左右而已,相差已经很小了。。。用低浓度的话,以前做过,减去空白常变成负数了,根本就没办法做
lhc0321
原文由 yitongyiqiwuyi(yitongyiqiwuyi) 发表:
应该好测的,用火焰氢化物,电话15183039206吴工
我们没有这个仪器,近期也还不打算买,所以也没办法做。
chemistryren
石墨炉测锡能行么??原子荧光测锡也许还凑合..你还是配氢化物吧..
lhc0321
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
有标准是用石墨炉测锡的,不过标准所用的曲线浓度一直做不到,吸光度太低,配高10倍浓度的话,吸光度还可以,不过曲线还是做不好,R最多是0.99几,达不到0.999几,达不到我们实验室检测的要求。现在还一直在寻求更合适的条件。
我们是用《空气和废气监测分析方法》中的方法去检测的,检测废气中的锡的话只能用这个方法了
夕阳
Sn灯的质量一般很难过关,要保证能量寿命则短,要保证寿命灯能量就弱;这是世界上仪器厂家目前共同的难题,因此楼主还是检查一下锡灯的能量和谱线吧!
chemistryren
锡在第四版中确实是用石墨炉测的,也只写了这一种方法.仔细摸索下条件,那书上的条件仅仅是个参考.需要优化.
tingxi
锡元素不是很好做,原子荧光应该擅长这个元素,检出限低,稳定性好。
