原文由 chenyn2007 发表:
大家好,能不能帮我分析一下以下做法对不对?(原吸,空气-乙炔)
我分析氟化锂中的钠含量,我用的是标准加入法,加入的标准溶液是0、5、10、20ml,浓度为100微克/毫升.氟化锂是这样处理的,称取2.5g样品,加入10ml高氯酸进行加热并使白烟冒尽,冷却后加10ml的(1+1)的盐酸和25ml的纯水加热煮沸,再冷却后移入250ml的容量瓶并稀释至刻度.(氟化锂完全溶解)取4个25ml的此溶液于100ml的容量瓶,分别依次加入的标准溶液是0、5、10、20ml,浓度为100微克/毫升.同时加入5ml盐酸和7.5ml的氯化铯溶液.最终稀释到刻度.
测的结果: A C
2.2659 -0.5433
2.3071 5.1427
2.3485 10.8726
2.4111 19.5280
你的标液浓度过高啦
正确的火焰吸收标准曲线法测钠浓度应该是:0、0.25、0.50、0.75、1.0微克/毫升
你用的是标准加入法应参考上述浓度点进行选择设置。
还有一点,你的ABS值高的原因:可能是你的样品钠含量比较高所致。
你应该先预喷一下样品,得到一个大概的样品含量后,再推算出加入榈溶液的量,这样就没有问题啦。
