原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
灯不亮,应该不会是设置的问题,有可能是灯自身问题,或是灯的供电板有问题,120V电压好象有点低了
元素灯老化后阻值会降低吗?????
你可以多换几只灯试试,如果都不行,估计就是电路板的问题了
刚接手时驱动管和前面的运放烧了,已经换了,电压开机时120V,几秒后30几V。关机几秒后瞬间300多V,灯会闪一下。实在搞不懂了。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
元素灯老化后阻值会降低吗?????
灯的供电电压至少在300-400V,否则可能无法点亮
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
元素灯老化后阻值会降低吗?????
是不是驱动管又废了?
