主题:元素各论之Cd
浏览0 回复4 电梯直达
pony2002
值得一提的是镉在空气/乙炔火焰中易于测定且无任何干扰,在228.8nm的谱线的特征浓度为0.02mg/L1%,其检出限达到0.0005mg/L这些指标很易达到。在氩/氢扩散火焰中灵敏度可提高两倍,检出限可达0.0003mg/L,但是在这种火焰中易产生光谱和非光谱干扰。
测定较高浓度的镉,宜用326.1nm共振线,因其特征浓度约为20mg/L1%,从而可避免过多稀释。
由于镉易被原子化,因此它也可以用舟皿技术和Delves装置来测定,检出限分别为1x10-10g和2x10-11g。
多年来由于镉的高挥发性给石墨炉测定技术带来一些困难,但是Lundgren等利用这种高挥发性,采用快速加热,在800度是镉从氯化钠基体中原子化,在此温度氯化钠无显著气化。
虽然氯化物对镉的干扰由于CdCl得分解能相当低(49Kcal/mol)缘故而不如对铅和铊那么显著,但是仍有许多作者报道氯化物或过氯酸的干扰,并试图加入磷酸或钼来消除这些干扰。
Ediger研究了各种铵盐基体改进剂并提出用磷酸氢二铵将镉稳定到900度。Slavin等还有Hinderberger等人为可以在无干扰的情况下测定镉,即采用磷酸氢二铵为改进剂并从稳定温度石墨炉的L'vov平台上原子化。可以应用高至约800度的热预处理温度,加入硝酸镁,温度还可以在高一些。L'vov平台最佳原子化温度是1700度。
用石墨炉测定镉的最大问题之一是有污染的危险。Salmeia和Vuori发现所用的黄色移液管尖嘴严重的为镉所污染。许多试剂中也发现镉的空白高,因此常需要纯化。
renzhihai
公子卓
sunwayle
原文由 renzhihai 发表:
说的太少了。
同感!
能否将火焰法的详细步骤等告知?谢谢楼主!
7134015
谢谢楼主!如果能详细说说特征浓度的计算过程那有多好啊!或者说此例是哪本书中的?
手机版: 元素各论之Cd
