主题:【第六届原创】小试牛角——循环水冷机故障及处理过程
浏览0 回复53 电梯直达
马踏飞燕
维权声明:本文为langhuashang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小试牛角——循环水冷机故障及处理过程
1.问题起因:
循环水冷机的故障本人还是第一次遇到,再说水冷机一般不会有故障,但是,今天做样品的时候偶然发现了一个故障,比较新奇,按照水电气的开机顺序,我打开了水冷机,打开了原子吸收电源,打开了氩气阀门,准备今天样品中的重金属石墨炉测试。样品等一切放置妥当后,听出后面的水冷机响声比较异常(水冷机放在实验台和墙面之间的地面),出于敏感,就找响声来源,结果发现响声来源于水冷机一个指示针左右来回震颤,频率极高,不知何故?由于没有仔细研究过水冷机这个表到底代表什么?估计是水压或者什么来着,毕竟温度显示有专门的温度表,呵呵,这么震颤不利于测定样品啊,所以我选择先停仪器,然后试试处理,运气不错,处理的结果是运行正常,没有了指针震颤,没有了奇怪的噪音。虽然处理结束了,问题解决了,到底何故,我没有明白,期待专家解释一下。
2.牛角小试
暂停仪器,准备处理问题,处理过程:关闭电源,取下水冷机整机盖,取下水箱盖,放空水箱水,冲洗几遍,重新更换纯水,安装盖子,开启电源,问题解决,如何解决的,到底为什么突然好了,不清楚,期待专家们解释一下,谢谢!整个处理流程照片如下。
            HSC2009244B循环水冷机全貌,首先关闭电源
                        取下水冷机整机盖
                      取下整机盖后水冷机全貌
                          继续取下水箱透明盖
                              水箱内全貌图
                        用烧杯放空里面的水
                              重新更换了5L纯水
              重新开启电源运行,排除进水管和出水管中的空气
                  和仪器连接的进水管及排水管
                  重新盖上水箱盖和外盖,开启电源
                      循环水冷机问题解决,运行正常
3总结:
问题从出现到解决也就花费了我40分钟左右的时间,但是,我处理的不明不白,虽然问题顺利解决,但个人比较茫然,不知道如何解释。对于循环水冷机,我一直按照水冷机维护来做,每个季度更换一次纯水,几年中从来没有出现过问题,今天这个问题突如其来,通过重新更换纯水后问题尽然莫名其妙解决了,百思不得其解,不知道问题来自哪里??愿各位专家们给个答案,让我解惑,呵呵!
马踏飞燕
zsj201204
马踏飞燕
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
水怎么那么脏啊?换了水就没事了,看的也茫然
z版主说的对啊,迷茫的很,换水后问题解决,很茫然,到底问题出在何方??为何高频振动,发出怪叫??
zsj201204
水冷机主要靠水,水脏了可能影响的。你换了水不就好了,排除法嘛~
马踏飞燕
Z版说的是,不过我个人感觉不是水的问题,我每次加的都是超纯水5L,并且很勤快,都是一个季度更换一次。很诡异的修理
yangbocomeon
依风1986
一般ICP冷却循环水机里水是定期换的,不换里面就很脏甚至有青苔长着,有些I里面还放杀菌剂
马踏飞燕
原文由 尘(fjh26) 发表:
估计脏水堵了什么东西吧,被你放出来后又好了
现在迷茫,加水一直加的超纯水,水不脏,谈不到堵塞,还期待那位老师讲解
马踏飞燕
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我每三个月更换一次,加的都是超纯水,到底什么原因呢??
