主题:【讨论】用ICP-OES去测试粮食中的镉,铅可以测试准确吗?
浏览0 回复43 电梯直达
爆发吧,小宇宙
我国国家强制标准GB2715-2005《粮食卫生标准》规定,铅≤0.2mg/kg,镉≤0.1mg/kg。
若是可以测试有什么有测试方法参考?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
对于提高检出限的话就取样时候取样要有代表性,均匀性,加大称样量,和减小定容体积
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
但是微波消解时称样量受限。定容体积减小意味着你可能没有冲洗干净。
Fe
爆发吧,小宇宙
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
这个ICP-OES检出限达不到吧,标准应该是采用石墨炉原子吸收光谱做的吧
我看了2009年CNAS组织的能力验证计划,就是测试粮食中的铅,镉含量。AAS有47家,icp-oes有7家,ICP-MS有6家,afs有3家,没有说做的不好的都是ICP-OEs.
秋月芙蓉
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
这2镉元素,如果用ICP测定的话,建议用干法前处理。加大称量而减少定容,以满足限量要求。GB中要求石墨炉法测定
爆发吧,小宇宙
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
若是可以测试有什么有测试方法参考?
可不可以消解完了浓缩?干法处理,实验室目前没有。
秋月芙蓉
若是可以测试有什么有测试方法参考?
消解完了浓缩也还是个可行的办法
依风1986
若是可以测试有什么有测试方法参考?
消解完了浓缩也还是个可行的办法
秋月版主能否传一份有关粮食测铅镉的资料让大家共享下,浓缩的话可否也像有机一样用旋转蒸发仪进行浓缩?还是?
秋月芙蓉
若是可以测试有什么有测试方法参考?
消解完了浓缩也还是个可行的办法
目前ICP用于粮食测铅镉的资料还属内部方法;浓缩实际上类同于赶酸,费时间而已
依风1986
若是可以测试有什么有测试方法参考?
消解完了浓缩也还是个可行的办法
具体也要按比例换算?还是直接类似于硝酸消解赶酸形式
