主题:【已应助】ICP710进样锥断在雾化器里面如何取出
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_034a8b97
ICP710进样锥断在雾化器里面了,安装得很紧,而且玻璃面很滑很难拔出
推荐答案:Willdo回复于2023/07/31
雾化器和雾化室一般都不是一体成型的,把那个塑料盖拔出来,更换新的雾化器。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
timstoicpms
根据你的照片,你是想表述:雾化器 断在旋流雾化室 里了
而非你标题的表述
Ins_034a8b97
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:根据你的照片,你是想表述:雾化器 断在旋流雾化室 里了而非你标题的表述
小白不懂,这个还有办法取出吗
Willdo
用尖嘴镊子夹一下,实在不行,考虑超声下,不过超声时候雾化室那两个橡胶圈需要留意下。
yiukk
偿试夹碎玻璃,再慢慢取出来,小心点,别搞到雾化室了。
Insm_112810a8
yinzheng02163
timstoicpms
你这是很老式的 旋流雾化室,靠雾化室内塞的两个O圈密封。
石英同心雾化器 断在里面,试着用 老虎钳把它夹出来吧。夹取过程中,很可能这个老式雾化室也会受损。
新式的 旋流雾化室(下图 Agilent 5100/5110 ICP-OES),有一个特氟龙白色塞头 去调节 拧松/拧紧 雾化器。
NA
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
