主题:【分享】赛默飞6300知识问答(二)
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3606fb94
23    ThermoiCAP6300射频发生器故障
问题描述:终于悲剧了,2012年11月23日,iCAP6300宣告点火失败,经检查,确定为RF故障,报修需要至少12万,^_^,不知道大侠们有无高招指点,讨教了!
解答直接找赛默 坏了就换一个 赛默售后很好
24    thermo6300空白扣除和校正因子处理
问题描述:有谁用过thermo 6300的。我想问下软件中点击<扣除空白>按钮后进样以后的数据都是扣除空白的。可是当我用校正因子处理结果后,发现空白又回来了。怎么办,难道真的要手动计算吗?    求教啦
解答貌似色魔的机子问题多多啊
25    大家觉得Thermo 6300PE 7000如何?
问题描述:呵呵,各位老大,我想了解一下这两台仪器的性能软件之类的各方面如何。请来谈谈啦。不胜感激。
解答可是PE的7000是扫描型的,不是全谱直读,光栅、棱镜都是转动的;6300可是真正的全谱直读呀。两个不是一个水平的。
27    ThermoICP-OES 6300的同志进来交流
问题描述:请问你们一般用的载气的流量是多少啊?
解答这个要根据你测试的样品不同来选择了,一般0.5吧
28    ThermoiCAP6300 camera温度问题
问题描述:仪器水循环打开  但Camera温度一直降不到所要求的-45以下啊, 一直在23度室温左右  相差太大了啊  点火肯定是失败的    循环水也更换了  求大大们指教啊!!!!!!
解答哦,我知道原因了,是你没开气或者气路堵塞了,我也遇到!
29    ThermoICP-OES 6300炬管跟中心管
问题描述:我們公司的炬管跟中心管坏了,電的又貴得要命,請問有沒有產的,質量又不要太差的,SOS!
解答請看這個地方,
http://www.geicp.com/cgi-bin/site/wrapper.pl?c1=Productsbyinstrument&inst=Thermo%20iCAP6000%20Radial
30    请问Thermo ICAP 6300可以做有机溶液进样吗?
问题描述:请问Thermo ICAP 6300可以做有机溶液进样吗?质量流量和非质量流量对有机溶液进样有影响吗?
解答有机溶剂进样的关键问题是会积碳熄火,与是不是质量流量及控制流量没有太大的关系。通常都需要搭载GE专门的peltier冷却型雾化室,将溶液的温度降低,再把载气流量加大,优化各路气体流量,调节RF发生器功率,就可以顺利进样了。
31    有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?
问题描述:有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?两家仪器有什么优缺点,欢迎交流!
解答6300是热电的最新款,是热电的代表作,而且体积很小。
715es是瓦里安的比较老机器,垂直观测,灵敏度稍差-与水平观测比
肯定都能用,但服务应该热电好点,agilent还没把瓦里安接管好,我比较有体会
32    thermoICP6300雾化器问题。
问题描述:No.1 :ICP 6300 做样时发现雾化气量不足,进样管进液不流畅。见图
No.2
拆下雾化器,检查一遍发现没有问题,是没有堵塞。
No.3
经过检验是,这部件有堵塞。请问大家有没有遇到这种情况?
如何清理?可以单独购买吗?
No.4
原因:可能是由于测试样品过滤时带了一点渣子。或者长期没有清洗所致。
请问大家有没有对这块进行清洗?
解答打开泵,用氩气反吹,如果能行就省事,不行的话用非常细的铁丝通,我们是瓦里安的,自动了一根很细的铁丝,专门用来干这些的活的
33    ThermoiCAP 6300数据的单位换算
问题描述:新手啊,测定微量元素最后给出的数据ppm单位换算怎么换算,我是0.2g样品消解定容到25ml, 进样测,先做了标曲看了线性,得到最后数据比如说Cu是0.5ppm,那怎么换算成样品中含有Cu是多少mg/g
解答一般软件里面可以输入重量跟体积的,可以自动算出样品中该元素的含量。
您上面提到的0.5ppm应该是0.5mg/L,折算成样品中该元素的含量:0.5mg/L*25mL÷0.2g=62.5mg/Kg=62.5ppm。
34    如何拆卸thermo icp6300垂直管?
问题描述:如何拆卸thermo icp6300垂直管?
    因为论坛上有许多关于清洗ICP管的贴子,但是在清洗之前把炬管拆下来,对于拆卸某种ICP型号的管来说,是一件很需要细心的事情。本人曾经在拨下THERMO ICP6300 垂直管的时候把外管底部撕破了一圈。直接被领导教育了一翻,在此不想重复犯错。请教各位相同的或都相似的管,有什么好方法可以顺利的把外管从金属底座取下来。
解答恭喜恭喜,和我们第一根损坏原因一样,3000元立刻报废。。。。我现在基本不拆,要拆切忌找毛巾或什么的包住,往外直拔,千万别拧,拧最容易断。。。。力气不要太大,别拔出来闪着,所以用软毛巾包住,防止失手!
37    Thermo-FisheriCAP 6300通讯故障
问题描述:求助:Thermo-Fisher iCAP 6300通讯故障,仪器忽然就跟电脑连接不上了?原本早上开机联机通气都正常,大概通气一个多小时后,连接断开,就连不上了。但是开机,跟电脑会联机自检,网络连接显示已连接,就是只有发送数据没有接收数据。后来工程师来检查后,连接也连接不上了,工程师说是CID检测器损坏。这种情况还有其他可能的原因吗?
解答工程师都说坏了 还能有啥原因 换一个cid就是了啊
38    Thermoicap6300 全谱扫描
问题描述:Thermo的icap6300 全谱扫描怎么定性分析,可以定量吗,求大神给个操作指导。
解答感觉还是建议楼主先看看说明书吧。毕竟iCap-6300属于ThermoFisher,安捷伦表示躺枪
39    ThermoICP-OES6300常见仪器报错问题汇总
问题描述:a.E9006 等离子体点火失败,RF报告电流过流故障氩气不纯或者气压不足导致点火失败
b.E33495 分析过程中等离子体熄灭运行时由于气压不足或者进样系统堵塞导致不进样熄灭
c.E9014 由于不正确的废液排出导致等离子体熄灭,检查废液管位置是否放置正确废液传感器无法检测到废液排出,等离子体自动熄灭
d.E33539 用标准更新方法错误;标准饱和在吸喷样品时没有吸到,或有空气进入
e.E9012 点火时由于冷却气压力不正确导致等离子体熄灭,检查气压氩气压力不足
f.E1216 RF功率:分析错误(无法维持所要求的价值)曝光终止分析过程中,由于有气泡或者管路堵塞造成无法吸喷溶液,曝光终止
解答Thermo iCAP-6300iTAVA软件错误标识解释
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130202/4554140/
41    大家觉得Thermo 6300PE 7000如何?
42    THERMO FISHER 6300型设备的技术指标:光谱范围; 倒线色散率; 分辨率,谢谢!
问题描述:急求THERMO FISHER 6300型设备的技术指标:光谱范围; 倒线色散率; 分辨率。今天没在实验室,看不到资料,求老师帮忙一下,谢谢!
解答hermo 官方网站有,注册了就能下载。
http://www.thermo.com.cn/DownLoad.aspx
43    THERMOICP 6300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]还是电感发射光谱仪
问题描述:THERMO的ICP 6300是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]还是电感发射光谱仪
解答全名为:电感耦合等离子体发射光谱仪
44    THERMOICP6300点火点不着
问题描述:大家好!最近用的Thermo ICP6300出现点火点不着现象,故障提示是点火电流过低,有时是RF似乎正常,大家有没遇到类似的情况,请大家分析一下原因,氩气、管路、风机、冷却水都正常。
解答你看看那个观测小窗口,点火下面的中间有个感应数字 开始的时候是03-04 当点火响地一下的时候他会跳到30左右。再一次响的时候就到200 在不停的打火的时候会到400-800之间,如果你的是200都正常。那就说明你的光路一点问题都没有,
获取验证码
PAEs
