主题:【已应助】求助大家,PE的icp-oes检测钙,样品检测结果偏高,应该怎么调试呢?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_a66a3213
PE的Avio2000,检测钙结果偏高,质控样的结果高,加标回收也偏高,而且和之前的结果比越来越偏离,和其他同型号的对比发现标液浓度一致(0-50mg/l)其他家斜率在20万-30万左右,我们家只有4万5万左右,是这个原因吗?还是别的原因呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/20
标准曲线通常有三个指标,截距的绝对值大小,斜率的大小,线性回归系数。你的曲线浓度范围跟别人类似,斜率比别人低5-6倍,那么截距,线性回归系数怎么样?有没有回测某个浓度点看偏差多少?截距的存在恰恰说明了空白的响应是否正常。通常情况下空白都会有一点响应,但是太大的话需要排除本底干扰和器皿污染的情况呢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Ins_a66a3213
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
前面是我们的曲线,后面是别家的曲线,我们测完样品和质控之后,单点反测没问题是合格的,我也不太懂这个仪器,就是在检测的时候能感觉到钙的结果越测越高,如果是一次偏高可能是操作问题,但是他是一直持续性偏离,我也研究过是不是前处理问题,但是同样的前处理,用原子吸收质控样的结果就能测到标准值,OES就高很多,所以不知道是哪里的问题。
楼主,斜率应该不是直接导致质控样和加标回收偏高的原因,因为同一台设备响应值对于标曲和质控样来说是同步增减的。您把标曲、质控样和加标回收样用其他家同型号设备做能在范围内吗?如果可以的话就是贵单位设备的问题,如果也是同步偏高可能就是质控样、加标回收前处理的问题。
另外您的响应值是近期下降了还是一直如此,一直如此的话不用担心,如果近期下降考虑是不是光路的问题,另外炬管、雾化室、雾化器等也需要定期清洗
Willdo
你说原吸测的质控结果正常,那么原吸和ICP用的是同一瓶标液吗?你可以试试把原吸的标液用在ICP上。
