主题:【已应助】GCMS晚出峰的强度低
浏览0 回复2 电梯直达
p3083104
GCMS每次更换衬管和进样垫后,晚出峰的物质强度就偏低很多甚至没强度,前面出峰早的又正常,一通维护(洗离子源,割柱子....)后又会正常,是什么原因。(衬管的玻璃棉是自己装的,这玻璃棉了要处理过吗?)。
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/20
楼主维护后就正常,证明仪器设备异常,像色谱柱前端有杂质堵塞,离子源有污染残留等 设备使用久了是需要定期维护进样口,割柱头。需要定期老化色谱柱,气质联用要定期做下调谐评估看下设备状态。玻璃棉的装填,要分布均匀,装的位置也要有一定的要求。一般买厂家货号的。
p3083104
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不去换衬管反到没事,只是响应变低,但各物质的成比例降低,因为内标法,最终计算浓度还是对的,一换衬管了,后出峰的物质就降的特别多有时还不出峰,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
