主题:【求助】煤灰分成分分析解决方案
hjy2008
一、概述
1.掌握煤灰成分分析的重要性
煤不仅是重要的工业燃料,而且也是提取化工产品的重要化工原料。煤灰是煤在可燃物完全燃烧灰化后所残留下来的矿物质,其成分复杂,主要由钾、钠、钙、镁、铁、硅、铝、磷、钛等元素的氧化物与盐类组成。
掌握煤灰成分在煤矿产业中具有重要意义:
(1)        可以大致判断出煤中矿物组的大致成分,作为地质勘探过程中煤层对比的参考依据之一。
(2)        可以为灰渣的综合利用提供基础资料。
(3)        可以初步判断煤灰的熔融性、流动性。
(4)        可以根据煤灰中钾钠钙等碱性氧化物成分的高低,大致判断煤在燃烧时对锅炉燃烧室的腐蚀和沾污情况。
(5)        此外,根据某些煤灰组成中各氧化物之和与总量的较大差异现象,还可以推断某些稀有元素在煤中的富集情况。
因此,煤灰成分分析是煤质测试和煤质研究的重要内容。
2.常规的化学分析方法难以满足快速生产的需要
因为煤灰中元素种类多,含量范围跨度大,目前煤灰成分分析主要参照 GB/T1574-2007《煤灰成分分析方法》,采用常规的化学分析方法进行分析,该方法主要有以下缺点:
(1)        必须将灰样熔解并配成水溶液才能检测,需要将样品中的不同成分分别处理,操作步骤多且复杂;
(2)        分析周期长、一般2-3天出结果;
(3)        专业的化验人员短缺,水平参差不齐;
(4)        药品试剂污染环境,涉及三废处理;
(5)        人工成本高;
3.目前,上照式高灵敏度X射线荧光光谱法是最佳替代常规化学分析的手段2019 年,国家市场监督管理总局发布了 GB/T37673-2019《煤灰中硅、铝、铁、钙、
镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X 射线荧光光谱法》,本标准规定了用 X 射线荧光光谱法测定煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶时,所用的仪器设备、测试方法和精密度的标准。我公司生产的上照式真空型 CIT-3000SM 煤灰分全元素分析仪,符合国标方法要求,技术参数优于该标准,可以为用户提供符合标准要求的全元素检测方案。
h04206010006
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
