主题:【原创】三坐标检测方法的标准步骤讲解
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_5f751cca
三坐标检测方法的标准步骤如下:
1、校验测头,将测头的直径误差控制在-3个微米以内,形状误差控制在正负3个微米以内,进入测量模式画面。
2、先测工件的一个平面,将这个平面设为一个基准平面A,再 测一条线,设为基准B,再测一个点作为基准C。
3、开始测工件所需尺寸,通过关系转换可以得出结果,测量工件的外形尺寸,可以通过点与点之间的距离,在“构造”窗口里,选择“构造-条线”按钮来得出结果,因为线与线之间得不出这个结果。
4、找基准原点C时,还可用工作分中的相交点作为C基准,这个方法是,先测工件的四条线,在“构造”窗口中,选择“构造对称线”按钮,再选择对称两条线之间的关系。
这两条对称线之间的中心线就出来了,另外两条线方法一样,完成之后,在“关系”里,选择两条中心线,交点会显示出来,选这个交点作为基准 C。其中任意一条中心线还可以作为基准B。
5、查看形位公差,要注意先选基准再选被测。
6、孔的位置度,如果有配合的情况下选MMC最大实体,没有配合的情况下选S独立原则,在孔测完成之后,要输入理论值(即名义值),也就是图纸上要求的公差范围,机器会自动算出合格与否。
