主题:【已应助】薏苡仁含量测定
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_219c639d
蒸发光散射检测器检测甘油三油酸酯对照品,峰面积一针比一针低,会1000,900,800这样降低,一直降到三四百才稳定,确定不是对照品的问题,想问一下是检测器哪里有问题吗
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/20
1、检测器灯能量降低
2、柱效降低
3、进样环出现问题 首先你可以先确认是不是灯的能量减低,直接从其能量值就可以判断;然后你再看柱子理论塔板数是不是远低于新柱子 其他方面比如操作时,样品溶解不彻底,流速过低或者流动相配制过程中出现问题,或者检测波长设置不准确等等,这些一定要排除!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
1、检测器灯能量降低
2、柱效降低
奥泰工程师
Emp丶
蒸发光的预热不够吧,还有那根玻璃管(忘了专业名称是什么了)有清洗过吗
