主题:【讨论】ICP防打火维护
浏览0 回复11 电梯直达
zhiqufan
ICP不工作时间超过一个月,使用工作点火前,矩管、线圈是否需要清洗。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
如果炬管不脏,可以不用洗,假如时间充裕,就维护后再开机。
线圈一般不用维护。
秋月芙蓉
一般ICP室处于独立的房间,环境恒温恒湿、洁净,这种情况下炬管、线圈等方面是没有问题的
zhiqufan
zhiqufan
因为烧过一支矩管和线圈,当时放了也就36天,看着挺干净,结果一点火噼啪一声,线圈外面的胶烧没了,对应那块的矩管也烧化了
zhiqufan
千层峰
原文由 zhiqufan(v3027592) 发表:
现在都是先用无水乙醇擦拭,然后才点火。
擦拭RF线圈??
zhiqufan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
擦拭RF线圈??
是的啊,无水乙醇很快就挥发干了啊。
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
线圈一般不用维护。
我见过线圈长铜绿了的。。。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我见过线圈长铜绿了的。。。
使用久了,是会有铜绿。
手机版: ICP防打火维护
