主题:【求助】原子吸收中硝酸的作用问题,谢谢!!
浏览0 回复14 电梯直达
kzhchg2006
酸度对火焰原吸测定的影响原因具体是什么?我查的相关文献中有的说是硝酸作为释放剂,有的说是增强表面活性剂的增感效果,还有的说是酸性介质。。。但详细原因都没写,请各位帮忙,急用。。。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
金水楼台先得月
金属元素测定,硝酸一般是来预先处理(氧化)带来的。
夕阳
防止样品形成原子团,使之保持有利状态,保证测试的重复性好。
桌子下面少个八
样品溶液也必须保证在酸性环境中,在中性环境下金属离子容易水解。
evenkiss
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
中性条件下金属离子容易水解是正确的!而且酸性环境下,样品保存时间也更长
zlssz-1
酸性环境下,金属离子稳定性高,样品保存时间也更长
chemistryren
八神
way_mao
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
受教了~~~
lihongping127
