主题:【求助】石墨炉基体干扰问题
浏览0 回复6 电梯直达
Rac_Panda
最近在做沉积物的BCR萃取,检测各萃取步骤溶液中的金属含量。第三步骤,沉积物中加入定量醋酸铵(硝酸调节至pH=2),震荡过夜。上石墨炉检测,发现(1)升温至450℃时,吸光度逐渐上升并超过1;(2)测标液时,能量为99.5%,吸光度为零。测样品时,同等能量,吸光度为-0.060至-0.030不等。还请大家帮忙解疑,最终待测元素的含量(吸光度)会受上述两种现象的影响吗,如何避免。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
skytoboo
Rac_Panda
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:标准加入法也不行吗?
这个没试,就只测了样品
冰山
测什么元素?加苦基改吗?升温程序是什么?450度应在灰化阶段吧?
Rac_Panda
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:测什么元素?加苦基改吗?升温程序是什么?450度应在灰化阶段吧?
测的Cu,内有基改,升温120 450 1700 1800,450灰化
冰山
原文由 Rac_Panda(v2913979)发表:
哦,此时的吸收值是基体组分等产生的分子收收,正被清除,所以再大也不碍事
wangjunyu
