主题:【求助】测钙时漂移量特别大
浏览0 回复30 电梯直达
l-z-g
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我们用的是瑞丽的WFX-120,每次测钙的样品量大概是40个左右,钙含量大概在0.05左右,不知什么原因同一样品钙的吸光度在几分钟的时间里就会从0.039飘到0.060左右,对检测结果影响很大,麻烦各位高手帮忙寻找原因,谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zuoyoon
导致这种情况原因:1,仪器不稳定,仪器(灯)预热时间不够。你可以看一下你仪器基线十分钟内走的怎么样,漂移有多大。最好是点火预热至少十分钟再测。2,测钙加锶盐没?
秋月芙蓉
chemistryren
arvid2007
是不是样品浓度高,残留量大,所以基线漂移大,用高纯水冲洗一下试试
yangcanwei
应该是仪器该检修了,这个问题我联想到了分光光度计测样品时,吸光度读数不稳,这是什么原因,请教一下各位高手
秋月芙蓉
原文由 yangcanwei(yangcanwei) 发表:
不是的,0.05mg/L应该是检测低限
yuduoling
wangjunyu
出现吸光值不稳定,检查一下雾化器还有灯会不会闪
悠旸
不进样品稳定吗?可以判断光源是否稳定
进样时不稳定,主要检查雾化器提升量是否稳定。
遗忘雪季节
