主题:【讨论】实验室同时有AAS/AFX/ICP-AES是否重复
浏览0 回复23 电梯直达
风海
AAS(包括石墨炉和氢化物发生器)基本上可以覆盖AFS的分析检测项目,而同时这些项目ICP-AES又可以分析检测。那么一个实验室同时拥有AAS/AFS/ICP-AES是否重复,是否可以只要一种,比如只要AAS或ICP-AES(当然ICP-AES可多元素同时分析检测)?那么既然AAS覆盖了AFS分析项目,那么AFS还有那些应用价值?请问大家在这方面是怎么考虑的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wulijuan1982
shimadzu-aa6800
要是有ICP-MS就好了,AES灵敏度不够,检测ROHS这样限量猛高的项目还可以
在电子产品标准中AES也是初筛的作用,低浓度的没有,高浓度的不用稀释就定量。。以前和有AES的实验室合作,因为不知道他们装备如何就把些食品样品送去比对,结果出来领导发火,你看你做的什么东西,人家没检出,你倒搞出个超标,仔细看,人家DL  2 ppm,俺做的Cd,水产0.1ppm就超标
    还有,好象海洋水产特别是贝类、日本鱼都超0.1,就连北冰洋下的北极贝也达到0.17
风海
SOMS课题组
这要看你使用情况的,如果是科研目的,这些仪器最好都好,各种方法的数据比对正确才能说明方法的准确度,但如果是企业自检,那建议用方便而准确的作,楼主少了UV-VIS,但如果按照国标来作的话,目前UV-VIS和AAS和AFS作为国标的多,ICP-MS的基本上不可能作为国际和国家标准的,这个不需要购买的,当然钱多,买台作作面子工程也不错!!
judyzhangcn
ICP-AES多元素分析
AAS单一元素,但抗干扰强
AFS只做PPB级,和八大能产生氢化物的元素
sltatao
原文由 soms-jameskin 发表:
个人觉得标准里没有ICP-AES可能是因为标准制定的年代早,跟新不够快。
sheila
哦.....国标没有是有可能,因为国标要照顾我们贫苦大众吗,至于国际标准没有那就难说了,ICP-MS那么好的检测下限拿来作面子工程,SB一个.
zplin2008
AFS做AsSbBiHg之类的很省事,AAS测少量元素可以,ICP—AES太好了,就是操作环境要求高,开机成本也高。
三种各有好处,一般的用AAS和AFS。高要求的用ICP。
abcde
一般来说,火焰原子吸收配合ICP-MS使用、石墨炉原子吸收配合ICP-AES使用较好,但汞的测定还得用原子荧光或测汞仪,因为ICP-MS测汞也比较难。
风海
原文由 sheila 发表:
ICP-MS应该是没有人拿来当面子工程的。价格相当贵,检测项目多,还有那么好的检出限。
PS:建议一点,不要激动。说话文明一点
