主题:【求助】样品处理问题
浏览0 回复16 电梯直达
huipiaoderizi
在样品前处理时,总会在加水赶酸时样品溶液内产生沉淀。不知道是否会影响结果?
東成西就
不知道你是用微波消解还是用加热板消解,如果用加热板的话很可能消解不完全,因为有的物质在遇冷时会沉淀,比哪用反王水消解锡块的时候,如果温度降下来就会有白色的锡酸析出。但是对结果没什么影响。
nicoleyue
clfgljg
不知道楼主处理的都是什么样品?是同一种样品会有这种现象还是所有的样品都有这种现象?还有楼主是说的加水赶酸不是太明白,赶酸一般是直接加热好像不用加水吧?请楼主说明白点
GB/T
huipiaoderizi
我用的是电热板消解,方法是商检局给的。直接赶酸不是会干掉吗?
chemistryren
楼主你得把做什么样品和分析什么项目,怎么做的说清楚,大家才好帮你分析原因.
hiei
原文由 huipiaoderizi 发表:
一般样品湿法消解后应该是澄清透明的,但是有些时候也会遇到样品消解液一冷却下来会出现白色的絮状物。感觉这和样品有关系,我处理鲜海产品和粉丝时遇到过这种现象。
huipiaoderizi
我的样品主要是植物提取物,处理步骤:取1.0克样品,加20毫升混合酸(4:1=硝酸+高氯酸)放置过夜。然后在电热板上低温消解,直至溶液五色澄清,加水赶酸(此时出现结晶或絮状物质)。最后用纯净水定容25毫升,供试。
因为我们公司做外贸的,测的指标很多,像铅砷汞镉,这些都是要做的
kuailezhiji
chemistryren
从网上抄了这么一段:
含有高氯酸根的盐类(ClO4-)。多数高氯酸盐易溶于水,钾,铷,铯及铵的高氯酸盐溶解度较小,仅溶于热水中。高氯酸盐可用作氧化剂,与易燃物质或还原剂,会引起燃烧。高氯酸镁或高氯酸钡可用作高效脱水剂。
从Wikipedia,自由百科全书
跃迁对: 航海, 查寻
A 空间填装的模型 高氯酸盐离子
高氯酸盐 是 盐 获得从 高氯酸 (H分类O4). 他们发生自然地和通过制造业。 他们用于作为医学超过50年对待 甲状腺 混乱。 他们在火箭燃料也使用,氧化剂,并且可以被发现 气袋, 烟花和智利人 肥料. 两个 钾高氯酸盐 (K分类O4)和 氨盐基高氯酸盐 (NH4分类O4)在烟火制造术产业之内广泛地使用,而氨盐基高氯酸盐是坚实火箭燃料组分。 锂高氯酸盐分解放热地给氧气,得用于 氧气“蜡烛” 在航天器,潜水艇和在其他神秘的情况,可靠的备份或补充氧气供应是需要的。 多数高氯酸盐盐是 可溶解 在水中。
估计是植物里的少数元素和高氯酸形成了能溶于酸但不溶于水的高氯酸盐.这部分高氯酸盐就是上述资料中所说的钾,铷,铯及铵的高氯酸盐.
