主题:【求助】求助:第一个数据比第二个数据高怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
yfdihdx
我们用PE800原吸做饮料中的铜含量,考虑到样品基体不是太复杂,直接用水稀释进样,但标准曲线做的很好,样品结果却出现(做平行样)第一个数据比第二个数据高,如:71.3ug/L,63.5ug/L,连着做了几次还是这样,换了样品做依然如此,很有规律性。经检查仪器和调节进样针,没发现什么问题。不知是不是没有加硝酸引起的,或别的原因引起的,望哪位高手进行指导,不胜感激!
coffee8
楼主的意思是同一个样前后连续进两针吗?你可以试试连续进三针看看什么情况?或者既然怀疑是没加酸的原因,可以加点试试呀!
故乡的一片云
看样子是用石墨炉做的,石墨炉本身重现性和火焰比就差很多,最好优化一下升温程序,看一下背景峰是不是很大,适当的提高一下灰化温度和原子化温度试试看,可能会好点!
yfdihdx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
此饮料为果汁饮料,其中可能含有糖类、酸类、维生素成份;做了十几个样,还不平行。
coffee8
原文由 yfdihdx(yfdihdx) 发表:
那应该消化呀!!楼主不是直接进样吧?
chemistryren
很有可能是样品不均匀,毕竟楼主没消解直接进样的。
houqingbi
可能是消解样品有点问题了,毕竟你的酸度不是和标样一样的酸度,
popo
ahtccdc
用心飞
你的样品没有进行前处理,你还是好好去查查有关的检测标准吧,不是说你考虑到基体不复杂就不处理的。
快乐
