主题:哪位大大告诉我湿法消解回收率低的原因??
浏览0 回复16 电梯直达
vhqioo
湿法消解样品0.5g加硝酸高氯酸(4:1)至冒白烟,然后定容25ml.测Pb的质控样和回收率结果均掉一半,请问各位大大为什么???
您可能想找: 微波消解仪 询底价
公子卓
vhqioo
回收是取铅标加入样品中一起消化,加等量,茶叶0.56ppm,加入0.5ppmPb标后得0.77ppm。关键是4.4ppm的标准物质测得2.2ppm。原因??
公子卓
vhqioo
原文由 公子卓 发表:
你加了什么基体改进剂呢?温度程序如何啊?
没加基改
程序:120  20s  RAMP  REGULAR  1.0  OFF
      250  10s  RAMP  R        1.0  OFF
      300  10s  STEP  R        1.0  OFF
      300    3s  STEP  HIGH      0.0  OFF
      2000  3s  STEP  H        0.0  ON
      2300  2s  STEP  R        1.0  OFF
公子卓
cindyli1976
你的标准系列有没有问题?添加的跟你的标准系列是不是同一母液?是不是同时配的?
insnfeng
cindyli1976
理论上来说,不使用同一母液没有问题,但是,如果配置时间不同,时间常,会使浓度有一定差距.如果系列偏高的话,你的添加当然比实际结果低喽.这种情况虽然不多见,但毕竟有可能.
我以前遇到过类似情况,系列是以前配置的,而添加使用的是新的母液.结果偏低了.重新配系列就能解决.
当然仅供参考.呵呵....
vhqioo
tangjun77
GB/W7605吧,为什么要用石墨炉呢?呵呵
简单的处理就是取样0.5g左右,湿法消化,15毫升硝酸和2毫升高绿酸,赶酸,定容至10毫升.火焰测定 绝对没有问题的.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
