主题:【讨论】设备修正因子
浏览0 回复17 电梯直达
migjun
最近有客户过来审核,针对温湿度环境箱的修正因子,提出如下要求:
1,设备校准时,应按照设备能力,尽可能的划分多个温湿度区域做校准。
2,拿到校准证书后,记录各温湿度区域的偏差值。
3,具体用该设备做测试时,就要按照客户给定的目标值,加上修正因子,然后才能开始正式测试。
客户的要求是否合理?
土老冒豆豆
客户要求测定什么项目啊,要求这么精确的温湿度偏差吗?
migjun
恩,我当时解释,校准报告本来就是按照该设备仪器校准规则来判定的,而且我们拿到校准报告后还要确认设备是否满足我们的检测要求。
但是客户还是不满意,最后确认,要是客户指定的检测要求对温湿度没有允差或者允差小于修正因子,那我们就要考虑修正因子。如果客户指定温湿度允差大于修正因子,那暂时不用考虑。
^_^爱随缘^_^
你们主要做什么项目啊,,客户有点刺头,,哈哈
不过有些仪器设备对环境温湿度还是要求比较严格的,,比如液相色谱等等的,,这些就需要温度恒定,,最好在你们仪器设备对环境有要求的地方,加上立式空调,
michale1978
^_^爱随缘^_^
原文由 michale1978(michale1978) 发表:
设备只要满足标准的要求不就可以了么
也不是,,要求是:满足标准、客户及 法定机构的要求,,
也就是说必须三方面都要满足,,客户有要求时需要满足客户的
migjun
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
不是设备的环境要求,这个我们在5.3里面专门作了一个《实验室环境条件要求》。
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
再比如,电子拉伸机,1KN这个点校准下来,误差是-2N,虽然在JJG475的设备校准允许范围内,但是下次作实验时,在1KN这个点,是否要考虑-2N修正?
wpw72
^_^爱随缘^_^
原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
  这里是需要的,,既然你的校准已经给出了校准修正因子,那么你就需要在检测的时候考虑进去
最简单的,比如说滴定管,他说在0有-0.01ml的修正,,你就要在最后的结果中将这个数据考虑进去
migjun
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
但如果试验允许滴定管有+/-0.02ml的误差呢?
妮称
要求是合理的, 尤其是你们程序文件如果已经写了这些做法, 那就得这么做.
