主题:【讨论】CMA认证时,什么是典型报告?
浏览0 回复20 电梯直达
windy
CMA认证时,什么是典型报告?如图
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
dyd3183621
czcdczg
比较有代表性,比如使用大型仪器,覆盖面比较广的报告。
windy
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
您好,请问典型报告有没啥要求呢,有没文件依据,比如是不是每个子领域都需要分别出典型报告?还是只要有一份典型报告就可?
zal
你通过或准备通过CMA认证的检测项目,按主要类别出具的报告
windy
原文由 zal(zal) 发表:
比如我这边认证检测项目有土壤,有水 有空气,那是不是土壤、水、空气分别出一份典型报告,这样理解对吗
zal
原文由 windy(v2650594) 发表:
楼主是哪个行业啊?似乎与我们一样,我们把这些归为环境类,涉及的检测项目在一个报告里出来的
KingDz
CMA认证时,什么是典型报告?如图
一般理解为有代表型报告,就是日常按照检测标准开展的检测所出具的报告,只是你还没有获得CMA认证,只能出具白皮,即不带CMA标识的报告,以证实实验室有过相应检测经历和技术能力。通常每类产品做几份,可以多做些,每个产品标准做一份是稳脱的。
windy
原文由 KingDz(nerd) 发表:
哦,就是一份完整的报告,只是少了CMA章!每类型的样品做几分有没规定还是只要有一份就可以了?
windy
原文由 zal(zal) 发表:
我是检测行业,公司业务目前主要是环境类的
zal
哪就可以把水、土、气做成一分报告,分开有些麻烦。个人意见啊,具体还要看你们怎样规定的~
